Forum ana sayfa » PRELUDE JENERASYONLARI » PRELUDE G5
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 62 mesaj ]  Sayfaya git 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Sonraki
 Mesaj Başlığı: ABS
 Mesaj Gönderilme zamanı: Pzr Şub 22, 2015 10:33 pm
abs sistemiyle ilgili olarak aracımdaki arıza araştırmasında ABS sisteminin resetlemesini özkan kardeşimden öğrendim. buraya yazıya döküyorum.
ABS RESETLEME İŞLEM SIRASI
1-kısa devreyi yap
2-el ferni indir
3-frene bas ve basılı tut
4-kontağı aç ama motoru çalıştırma
5-abs lambası yanıyor olarak başlayacak
6-abs lambası sönünce frenden ayağını çek
7-abs lambası yanınca tekrar frene bas
8-abs lambası sönünce frenden ayağını çek
9-bir kaç saniye sonra kısa iki defa yanıp sönme olunca resetleme işlemi tamamlanmıştır.
 Mesaj Başlığı: Re: ABS
 Mesaj Gönderilme zamanı: Pzt Şub 23, 2015 12:05 am
lambanın ampulunü sök:)
 Mesaj Gönderilme zamanı: Pzt Şub 23, 2015 12:33 am
Lude yazdı:
"Lambanın ampülü" mü ?
 Mesaj Gönderilme zamanı: Pzt Şub 23, 2015 9:25 am
Problemi çözemeyenlerin görmek istemediği sonuç :)
Güzel bir anlatım çok faydalı olmuş.
Peki abs modülünü resetlememiz problemi çözüyor mu yoksa sistemi geçici süreliğine ara mı veriyoruz.
 Mesaj Gönderilme zamanı: Pzt Şub 23, 2015 12:01 pm
Crx-Si yazdı:
Abs sisteminde oluşan bir problemden dolayı sistem kendini kapatıyor.
Eğer bu problem anlık bir problem ise ve abs kendi kendine devreye giremiyorsa resetlenerek tekrar devreye alınabilir.
Veya oluşmuş problem tamir/izole edildikten sonra abs sistemi yine çalışmıyorsa bu durumda da resetlenebilir.
Yine de çalışmıyorsa bu sefer arıza kodları tekrar okunup ona göre bir çözüm üretilir...
İşlemlerden sonra tekrar resetlenir denenir...
Bu süreç bu şekilde sonuç alınana kadar devam edecektir.
Resetleme işlemi işlemler sırasında gereklidir.
Yoksa olan arızayı hiç etmez...
 Mesaj Gönderilme zamanı: Pzt Şub 23, 2015 2:41 pm
Kışın bir ara benim aracımda da yandı kontağı kapatıp açtığımda düzeldiği anlar oldu, 2 aydır düzgün şekilde çalışıyor şükür, aşırı soğuklardan ya da sensörlerin olduğu yerlerin çamurla dolması ya da donması yüzünden olduğunu düşünüyorum.
Bazen kontağı açıp kapayınca düzeliyordu bazende acil bir fren sırasında abs devreye giriyor fren sonrasında arıza lambasını yakıyordu.
Şu an sağlıklı şekilde devreye giriyor lambası yanmıyor ankaranın soğuğu yaramadı anlaşılan.
Konusu olduğu için paylaşayım istedim :D
 Mesaj Gönderilme zamanı: Pzt Şub 23, 2015 5:06 pm
Teşekkür ederim onur kardeşim...
Abs sisteminin çalışır halde olması araçlarımızda şart...
Bu konuda herkesin deneyim tecrübe ve paylaşılması gereken herşeyi buraya yazması lazım.
Mesela ben yazın bir tecrübe yaşadım...
4ws çalışır durumda iken keskin bir viraja başka bir arabanın arkasından girdim.
Önümdeki araç dönüş esnasında toparlayamayacağını anlayınca ani frene bastı...
Sürat 60-70 ...
Tabi ki ona çarpmamak için ben de frene bastım.
Abs de devrede olmadığı için ön ve arka olarak tam anlamıyla yoldan koptum.
Tabiri caizse helikopter pervanesi gibi iki tam tur attım.
Allahtan bulunduğum bölgede trafik yok denecek kadar az ve arkamda kimse olmadığı için normal yol üzerinde durabildim.
O an neyapacağımı şaşırmıştım. Yapabilecek de bişey yoktu aslında... :(
İşte o an ABS çalışsaydı bu kadar kötü bir durumla karşılaşmazdım diye düşündüm...
Yine kayardım belki ama iki tur dönmezdim.
Abs sistemi frenlemeyi kontrollü yaptıracaktı çünkü...
Ve buradan edindiğim üç tecrübe:
1- abs çalışacak
2- virajlara ani fren yaptıracak sebepler ile beraber girme. Ya hız düşür önceden ya da yavaş gir ...
3- özellikle virajlara girerken takip mesafesini uzun tut ki frene gereksiz yere basma...
Preluden varsa özelsin ve dikkatli olmalısın diye düşünüyorum...
 Mesaj Gönderilme zamanı: Pzt Şub 23, 2015 7:26 pm
hondaperformans yazdı:
+1, en doğru yaklaşım :)
 Mesaj Gönderilme zamanı: Sal Şub 24, 2015 12:21 am
ozerki yazdı:
Teşekkürler özkancım...
Bu gelişmelerde senin de emeğin var...
 Mesaj Gönderilme zamanı: Sal Şub 24, 2015 1:16 am
Taner, tuhaf ama ben bu konuyu atlamışım. :roll:
Benim G4 de de ABS problemi yaşamış, resmi servisin "modulatör arızalı, değişecek" çılgınlığına kadar gitmişti iş. Daha sonra İkiler'de çok basit bir biçimde sorunu çözmüştük..
Kısa devre yapınca araç arıza kodu olarak ne veriyor?
