Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 7 mesaj ]
 Mesaj Başlığı: El Fren Lambası Sorunu?
 Mesaj Gönderilme zamanı: Prş Ağu 24, 2017 9:43 am
Kayıt: Sal Nis 04, 2017 8:29 pm
Değerli arkadaşlar aracımda birkaç gündür böyle bir sorun oluyor. sabah ilk marşa bastıktan sonra el freni lambası yanık kalıyor. Daha sonra gün içerisinde tekrar çalıştırdıktan sonra sönüyor. Bunun nedeni nedir? Neden el Fren Lambası yanar. bir arıza mı oldu da fark etmedim acaba. bilgili arkadaşlardan önemli desteklerini bekliyorum. Saygılar...
izmirin yeni Yüzü de Oluruz...
CİHAN YILMAZ...
 Mesaj Başlığı: Re: El Fren Lambası Sorunu?
 Mesaj Gönderilme zamanı: Prş Ağu 24, 2017 9:46 am
Fren hidrolik kapağında sorun var. Yağ koyduğunuz kapak aynı zamanda sensör şamandıra (veya teknik olarak hangi anlama geliyorsa) görevi görüyor. Onu temizletmeyi deneyin, sorun düzelmezse o kapağı değiştireceksiniz.
 Mesaj Gönderilme zamanı: Prş Ağu 24, 2017 12:22 pm
Ya da oradaki sensör işlevini doğru yapıyor fren hidroliğiniz bir kaçak vs yüzünden azalmış olabilir?
Ya da balatalarınız çok azaldığında da o hidroliğin seviyesi düşmekte balata değişim zamanınız da gelmiş olabilir.
Ya da el freni bırakmıyor takılı kalıyor olabilir.
Kısacası önce o kapağı sökmeden seviye kontrolü yapın, söküp geri takın sönüyor mu bir kontrol edin.
Görebiliyorsanız balatalarınızıda kontrol ediniz.
Kaputu açtığınızda sağ köşeye doğru üzeri gri kapaklı göreceksinizdir alt haznesinde seviye durumunu çizgiler ile de görebilirsiniz.
 Mesaj Gönderilme zamanı: Cum Ağu 25, 2017 1:09 am
Kayıt: Cmt Oca 25, 2014 9:03 pm
İlk şüphelenilecek şey hidrolik seviyesinin azalması ihtimali. Eğer azalmış ise çok büyük ihtimal fren balatalarınız bitmek üzeredir. Geçici olarak hidrolik eklenir ve ilk fırsatta balatalar yenilenir.
Eğer bunlardan kaynaklı değilse, el freni üzerine yoğunlaşılır :)
Emre KUZDERE
 Mesaj Gönderilme zamanı: Pzt Ağu 28, 2017 9:06 am
dediğiniz herşeye baktım. fakat ne hidrolik yağında azalma vardı, ne de kapakta bir sorun göremedim. Kabloları da kontrol ettim ama onlarda gayet sağlam duruyorlardı. Ancak bu kontrolleri yapdıktan sonra ne oldu anlamadım ama soru ortadan kalkıverdi. Şu anda herhangi bir sorun yok. zaten sadece sabahları ilk işe giderken bindiğimde yapıyordu artık o da kalmadı. yardımlarınız ve yönlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim...
CİHAN YILMAZ...
 Mesaj Gönderilme zamanı: Pzt Ağu 28, 2017 9:13 am
Aynı sorunu ben de yaşadım. O kapağı çıkartıp, biraz temizlemek veya çıkartıp tekrar yerine takmak bile işe yarayabiliyor. Siz bir hata yok gibi görüyorsunuz belki ama sensörde okumama varsa el freni ışığı yanıyor. Muhtemelen sök tak ve temizleme işlemi sonrasında benim de yaşadığım gibi sorun çözülmüştür. İlerleyen dönemlerde de aynı sorunu yaşarsanız o kapağın yenisi sipariş edilir, sorun kökten çözülür ama sorun yaşanacağını pek sanmıyorum.
 Mesaj Gönderilme zamanı: Pzt Ağu 28, 2017 1:07 pm
aynen dediğiniz gibi yapacağım. çok teşekkür ederim. :)
CİHAN YILMAZ...
