Forum ana sayfa » PRELUDE TEKNİK KONULAR » PRELUDE MODİFİYE
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 25 mesaj ]  Sayfaya git Önceki  1, 2, 3  Sonraki
 Mesaj Başlığı: Re: Jant dosyası
 Mesaj Gönderilme zamanı: Pzr Ara 29, 2013 3:24 am
- G4 ve G5 jant genişliği = 6.5" OFFSET(ET): +55mm
G3 Prelude jant genişliği = 5.5" OFFSET(ET) : +45mm
- G5 Jant özellikleri
- Jantla ilgili teknik bilgileri de paylaşmak istiyorum.
- Jantların genişliklerine göre kullanılabilecek minimum/maksimum lastik ebatları
- Jant konusundaki detaylı paylaşımlarınız için teşekkür ederiz...:) Bende eklemelerde bulunmak isterim.
-Ben jant konusundaki beğenilerin tamamen göreceli olduğunu düşünüyorum. Jant konusunda biraz daha güncel trendleri daha çok beğeniyorum. Yeni model araçların mesela Honda S2000, Mazda Rx-8 gibi araçların 5 kollu jantlarını daha modern buluyorum aslında. Birçok güncel modelde 5 kollu jant yaygın olarak kullanılmakta. G5'lerin jantları şekil olarak ve sağ sol asimetrisi düşünüldüğünde sınıfında özel bir jant ancak Jant etrafındaki oluklardan dolayı güncel jantlarla kıyaslandığında biraz demode kalmış gibi geliyor bana. Civic FD6 jantını tercih etmemdeki sebep 5x114.3 ebatında beğendiğim jantı bulamayışımdır. Ayrıca OEM bir jant olmasının yanında; jantın dış kısmının çıkıntısız, oluksuz olması ve jant kollarının dış çembere kadar uzanması da tercih sebebimdir. Dolayısıyla; olduğundan biraz daha büyükmüş hissi vermesi jantı büyütmeden sağlanabilen bir estetikti benim için. Kullandığım Civic FD6 jantlarını tabiri caizse "Cuk oturmuş" diyenlerin sayısı yakıştıramayanların sayısından daha fazla diyebilirim. Yabancı Prelude gruplarında fotografını paylaştığımda jantların civic fd6 olduğunu bilmeyen bir üyenin dikkatini çekmiş ve modelini sormuştu. Ben de civic FD6 jantı olduğunu yazdığımda bunu beğenmişti... :)
- S2000 janlarını da yakıştırıyorum aslında
- Yine 5 Kollu Type-SH jantlarını da beğeniyorum.
- Bende RSX jantlarını Prelude'ye çok yakıştırıyorum.
- Yine RSX'in biraz farklı 5 kollu versiyonu
- Beyaz renkde bu jant kombinasyonunu çok beğendiğimi de belirtmek isterim
- Accord'larda kullanılan bu jantlardan 225/50 R17 olması dolayısla vaz geçtim
- 17 jant olmasından dolayı konfordan ödün vermek istemediğim için vaz geçtiğim EP3 Type-R jantlarını da beğeniyorum
- 18 jant olduğundan beğensem de yine konfor sevdasından dolayı vaz geçtiğim FN2 Type-R jantları
- Yine 225/45 R18 ebatlı olmasından dolayı vaz geçtiğim ancak hala çok beğendiğim RX-8 Jantları
- Bu arada G5 jantları G4'e de çok yakışmış
- 225 ve üzerindeki genişlikteki lastiklerin sürtme noktaları
- Uygun Lastik ebatları ve diğer büyük ebat jant-lastiklerin etkileri belirtilmiş
5th Generation (1997-2001)
205/50/15 - Better Acceleration, Overall Diameter is Smaller
205/55/15 - Recommended 15” Size Tire w/ 6.5" wide wheel
215/50/15 - Larger Contact Patch, Better Acceleration, Overall Diameter is Smaller
225/45/15 - Even Larger Contact Patch, Minimum of 7" wide wheel is recommended, Overall Diameter is Smaller
225/50/15 - Even Larger Contact Patch, Minimum of 7" wide wheel is Recommended
205/50/16 - Stock Size, Recommended 16" Size Tire
215/45/16 - Larger Contact Patch
215/50/16 - Larger Contact Patch, Overall Diameter is Larger
225/45/16 - Even Larger Contact Patch, Minimum of 7" wide wheel is Recommended
215/40/17 - Larger Contact Patch, Recommended 17" Size Tire
215/45/17 - Larger Contact Patch, Overall Diameter is Larger
225/40/17 - Even Larger Contact Patch, Very Limited Selection of Brands
215/35/18 - Larger Contact Patch, Small Profile means Less Protection for Wheels
215/40/18 - Larger Contact Patch, Overall Diameter is Larger
225/35/18 - Even Larger Contact Patch, Recommended tire size for 18x7.5" with at least a +48mm offset
225/40/18 - Even Larger Contact Patch, Overall Diameter is Larger, Not Recommended if car is Lowered
215/35/19 - Large contact patch, recommended 19" tyre
(Try as I might, I've not found anybody running any other size without drama)
4th Generation (1992-1996)
205/55/15 - Stock Size, Recommended 15" Size Tire
205/50/16 - Recommended 16" Size Tire
205/40/17 - Overall Diameter is Smaller, Not Recommended w/ 7.5" wide or larger wheel
3rd Generation (1988-1991)
195/60/14 - Stock Size
205/55/14 - Larger Contact Patch, Overall Diameter is Smaller
205/50/15 - Larger Contact Patch
215/45/16 - Even Larger Contact Patch, Overall Diameter is Larger
205/40/17 - Larger Contact Patch
 Mesaj Gönderilme zamanı: Pzr Ara 29, 2013 10:48 am
18 jant konusunda aynı fikirdeyim. Konfor konusu çok önemli değil zira uygun lastik seçimiyle 17 jantta konfor kaybı yaşanmıyor ama 18 ve üzeri jantlar aracın üzerinde çok büyük duruyor ve aracın kasasının önüne geçiyor.
Katılmadığım nokta; jant beğenisi konusunun görece olduğu muhakkak ama demode olması konusuna katılmam kesinlikle mümkün değil. Bu araçları efsane yapan, jdm kültürünü efsane yapan şey bu kültüre bağlı kalınmasıdır. Hala spoon jantlar bir efsane iken, hala civic 3 kapı vti kasaları bu kadar popüler iken, hala yurtdışında en çok kullanılan jantlar enkei rpf01, mufen mf8, mugen mf10, volk rays iken, yeni nesil trend jantları seçmek kişisel tercihe saygı duymakla beraber bence hatalı bir tercih. Tabii bu noktaya hatalı olarak bakmam konuya kendi bakış açımdan ileri gelmekte. Hatalı anlaşılmasını asla istemem...
Başka bir marka nın jantını da başka bir araca uygulama konusunun nacizane görüşüme göre yine bir tercih hatası olduğunu düşünmekteyim.
Yapılacak en iyi aktarım, senin de fotoğraflarında paylaştığın gibi bir G5 jantını G4 te kullanmak olur. Onun harici başka bir marka aracın jantını Honda mın üzerinde görmeyi istemem :):)
Jantlarla ilgili teknik bilgiler de yine harika ötesi bir paylaşım.
 Mesaj Gönderilme zamanı: Pzr Ara 29, 2013 12:00 pm
Jantlar konusunda bilgi, görüş, öneri ve detaylı teknik bilgi içeren paylaşımlar için teşekkürler..
Geçmişte Gri G4 jantlarının değişimi için bir piyasa araştırması yapmış ve sizin de bildiğiniz piyasadaki model ve uygun bijon ölçülerini sağlayan jant çeşitliliği açısından hayal kırıklığına uğramıştım..
Bu nedenle artık konuyu sadece görsel güzellik olarak keyifle takip ediyorum.. Gün gelip gerçek manada jant ihtiyacım olursa ne yaparım konusu aklıma geldikçe de resmen karamsarlık yaşıyorum..
 Mesaj Gönderilme zamanı: Pzr Ara 29, 2013 9:06 pm
Bence g4 e daha çok yakışmış g5 in original jantları...maliyetli olur bize sanırım..belki ilerrki yıllar
 Mesaj Gönderilme zamanı: Pzr Oca 12, 2014 10:54 pm
bu jantlar çok hoşuma gitti. beyaza çok yakışmış.
resimeki araç tam hayal ettiğim gibi :)
 Mesaj Gönderilme zamanı: Prş Oca 16, 2014 5:00 pm
hondaperformans yazdı:
- Ben de beğendim, beyaz prelude görünce zaten içim bir hoş oluyor...:)
 Mesaj Gönderilme zamanı: Cum Oca 17, 2014 2:02 pm
Beyaz Prelude güzeldir. İyi durur. İyi gösterir araç kendini. Ama her ne hikmetse Türkiye ye Beyaz renk G5 getirtmemişler..
 Mesaj Gönderilme zamanı: Sal Mar 24, 2015 7:48 pm
Kayıt: Çrş Kas 05, 2014 3:33 pm
Konuyu biraz hortlatmış olacağım ama ara ara photoshopta jant uygulamalarımı göstermek istiyorum. Ölçü olayı mutlaka tartışılabilir ama bu şekilde kafalarda "bu jant bizim Lude'lara nasıl giderdi" gibi sorulara açıklık getirecektir diye düşünüyorum. Aşağıdaki bu duruma sadece bir örnek.
Bu G4 ilk resimdeki gibiydi. Basıklık ve body harika görünüyor ama jant konusunda değişiklik yaptım. Jantı Photoshop'ta yerleştirirken önceki lastiklerin dış ölçüsünü sabit tuttum. Fikir verirken ölçü konusu zorlaşsın istemedim. Jant büyüdü ve yanak daraldı. Bence bu haliyle harika oldu :D
Tabi bu jantı bizim bijon aralığında bulabilir miyiz, ölçüleri filan uyar mı tartışılır. Bir diğer tartışma unsuru da JDM dışı bir hamle olması :)
Savaş PAMUK
 Mesaj Gönderilme zamanı: Sal Mar 24, 2015 8:45 pm
bu nedir ne jantıdır bilmiyorum ve yanlış görmüyorsam !!!!!!!!!
neeeee 6 bijon mu ?
ama hem g4 lere hem g5 lere yakışacağını düşünüyorum...
hiç araştırmadım nedir ne jantıdır ?
 Mesaj Gönderilme zamanı: Sal Mar 24, 2015 8:46 pm
savaşcım ilk yayınladığındakine benziyor.
Bu forumu gezen kullanıcılar: Bing [Bot] ve 1 misafir
