Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 499 mesaj ]  Sayfaya git Önceki  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50  Sonraki
 Mesaj Gönderilme zamanı: Çrş Ağu 23, 2017 3:24 am
Kayıt: Cmt Ara 13, 2014 7:32 pm
Semih BB9 yazdı:
Maşallah... Harika çalışmalar... Zevkle izliyorum abicim.
Teşekkür ederim abim çok sağol var ol. :D
Baran Tatlı
 Mesaj Gönderilme zamanı: Çrş Ağu 23, 2017 4:33 am
Evet abilerim azıcık aranın ardından yine sizlerleyim çalışmalarım tam gaz devam ediyor. :D
Mehmet İlker Abimle yola koyulduk onun aracı alır benim parçaları taktırır döneriz diyorduk ama benim işlerim birkaç gün uzadı maalesef beraber dönemedik. Bu arada buradanda kendisine çok çok teşekkür ederim çok keyifli bir yolculuk oldu benim için. :D
Elimdeki parçaları ve aracı Murat Ustaya götürdüm yavaş yavaş işlemlere başladık ilk baş radyatör söküldü yenisi kutusundan çıkartıldı ve birde ne görelim benim klima ve radyatör fanım yeni radyatöre uymuyor ayak mesafeleri kurtarmıyor.
Sonra ne yapsak vs Ankarayı aradım sordum iki tip radyatör üretiliyormuş ve benimkide onların elinde olmayan tip araştırdık vs sonuç alamayınca dedim olmuşken tam olsun klima ve radyatör fanınıda sıfır söyledim onlarıda sıfırlamış olduk bu vesile ile içime daha çok sindi açıkçası.
Sonra direksiyonu sökme işine giriştik malum deri kaplama projem vardı.
Maşallah direksiyon daha önce hiç sökülmemiş tahminlerimize göre bizi biraz zorladı üstündeki etiketer olsun airbag etiketleri kodları olsun üstünde ilk günkü gibi. :D
Sonrasında disk ve balata değişimine geldi sıra üzerindekileri sökmeye başladık.
Sonra temizlik ve yenilerini takma bölümüne geçtik.
bu işlem bittikten sonra eskiden olduğu gibi gri renge boyadım lakin fotolarını çekemedim kapanışa yaklaşmıştık sabahta ben gitmeden toplandığı için resimleyemedim ama pırıl pırıl oldular. :D
Direksiyon bitti ve üzerine taktık sonrasında kapı fitillerimiz OEM sıfırları ile değişti , ön takımdaki eksikler değişmesi gerekenler değişti rutin bakımımız yapıldı motor yağı ve şanzıman yağımız değişti km yapmadık ama süre olarak yıpranmıştır diye değiştirttim sübap ayarı yaptırdım motor yağını 10-60 castrol koydurdum en iyi yağ o diyorlar daha önce 10-40 vardı.
Benim alıp götürdüklerim dışında Murat Ustanın orada takılan parçalar şöyle :
Sağ rot başı
Sol rot başı
Sağ rot kolu
Sağ direksiyon körüğü
Sol direksiyon körüğü
Sağ aks körükleri
Termostat ve contası (Borular radyatör ve fan sıfırlanmışken o da değişsin istedim.)
Müşürlerimi de kontrol ettirdim ayriyetten parçanın ismini hatırlamıyorum ama direksiyon alt taraflarında olan bir parça var kontağı ilk çevirip beklediğimizde ikinci tık sesinin geldiği parçaymış benzin pompasını falan harekete geçiriyormuş sanırım onu söküp kontak spreyi ile temizleyip lehimlerini yenilettim.
Kısa lambalarımın ampullerini değiştirdim yetersiz geliyordu ama xenon birşey istemiyordum yine sarımsı yanan ama normalde daha güçlü ampuller varmış onları koydum daha iyi ve karşı tarafı rahatsız etmiyor bu arada üstünde olan ampuller orijinal ampullermiş ve hiç değişmediler. :D
Anahtarı projem zaten biliniyor bizim burada bir türlü yapılamamıştı onuda Bostancı Oto Sanayide çözdük çok şükür biraz uğraştırdı ama sonunda oldu.
Benim kullandığım anahtara bakıldı başka br anahtardan yapıldı benim yapılması için götürdüğüm anahtar boyutunda ve olmadı sonra kontak sökmüne gttik üzerindeki sayılardan bir anahtar yapıldı bendeki anahtara benzemiyor ve anladık ki bir anahtar uydurulmuş sonra orijinal çıkan anahtarı benim getirdiğim anahtara işledik bagaj vs her yere oluyor kontağın içinede oluyor kontağın bakımları ve ayarları yapıldı artık sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorum bir sonraki projemde iki düğme bir Honda kumandasını benim kumanda sistemime uydurmak G5 Prelude kumandası mesela. :P :D
Daha ufak tefek şeyler yapıldı ama aklıma gelenler bunlar geldikçe eklerim bir haftaya yakındır uğraşıyoruz kafamdaki baya şey çözüldü inşallah yaz bitmeden daha nice yenileme yapacağız tek sorunum ABS kaldı onunlada ilgileneceğim. :D
Detaylı fotoğraf çekememiştim geleli birkaç gün oldu hadi sabah çekerim vs derken kaldı geceden çektim bende biraz gece çekimi oldu ama kusura bakmayın artık abilerim. :D
İstanbuldan dönerken
Sol kapı lastikleri
Sağ kapı lastikleri
Radyatör yeni fanlar , yeni borlar
Direksiyon
Direksiyonda yanları delikli deri istiyordum ama bazı aksilikler yüzünden maalesef yapamadık bende daha spor bir görüntü olsun diye dikişleri belli olsun diye gri istedim aracın iç döşemesinin tonunda yaptırdım. :D
Kapı sensörlerimizide monte ettik
Kafama takılan bir soru ise şu bagajı açınca bagaj ışığım yanıyor ama kapıyı açıp sensör devreye girince kapı açık ve bagaj açık ikiside yanıyor bu böyle mi olmalı bende mi bir sorun var acaba abilerim fikri olan var mı ?
Farlarımızın gece görüntüsü ( uzaktan çekmek isterdim ama önümde araç vardı ve etrafta çok sokak aydınlatması var istenirse daha karanlık bir ortamda uzaktan farklı açılardan çekerim ama herkese tavsiye ediyorum baya fark ettiriyor.)
Şimdilik bu kadar benden abilerim inşallah beğenirsiniz aracın keyfi gayet iyi bakımlardan sonra gidişi duruşu vs çok değişti yakın zamanda rot&balans ayarı ön cam ve çitası değişimi ile sizlerle olacağım hepsi sırasını bekliyor çitada ufak bir eksiğim var klipsler eksik baya aradım İstanbul'da Biga'da ama yok iki tane OEM var elimde Ozan Abim'den bu konuda yardım istedim sağ olsun yardım olacak bana buradan çok çok teşekkür ediyorum onada. :D
Ve çok hoş bir parçayı daha listemize ekledik OEM beyaz sinyal takımı ne zamandır aradığım ve çok istediğim bir takımdı. Bunun yanında OEM ön logoda bizimle. Bir takım sinyal daha yanında yedek olmuş oldu. Fatih Abime buradan bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum çok nadide parçaları benimle paylaştığı için hakkını ödeyemem.
Yeni ön tamponumuz yavaş yavaş dolmaya başladı. Sisler ve kare plakalıkta tamamlandığında boyayıp pat diye araca takabilirim unutmadan birde sis farı düğmemiz eksik ama onuda tweeter kapağında olanlardan istiyorum biraz daha işimiz var yani inşallah hepsini tamamlarım.
Şimdilik sağlıcakla kalın Prelude dolu günler diliyorum hepinize.
Baran Tatlı
 Mesaj Gönderilme zamanı: Çrş Ağu 23, 2017 11:20 am
- Heyyy MaşaAllah Baran paylaşmamış hibe etmişsin vesselam. Kondisyonu sürekli artan nadide bir araca sahipsin ve yenilenen parçalarla daha da artan prelude keyfini güzel günlerde yaşaman dileğiyle. Hayırlı olsun kazasız belasız inşaAllah...
 Mesaj Gönderilme zamanı: Çrş Ağu 23, 2017 11:43 am
Kayıt: Pzr Oca 17, 2016 12:29 am
Baran ellerine sağlık, her yeni parçada insan daha da bir mutlu oluyor :)
Sevgiyle, sağlıcakla kalın...
Oğuz..
 Mesaj Gönderilme zamanı: Cum Ağu 25, 2017 11:43 am
Çevrimiçi
Harika çalışmalar. Eline sağlık Baran. Bir kez daha yinelemek istiyorum, durdun durdun, bi aktif oldun yıktın ortalığı :)
İzlemesi ve takibi çok keyifli bir başlık ve her aktif olduğunda bakmadan önce heyecanlanıyorum. Aracın kondisyonu üst düzeye çıkacak, çıkıyor günden güne...
 Mesaj Gönderilme zamanı: Pzr Ağu 27, 2017 8:16 am
Costurmusun çok güzel
 Mesaj Gönderilme zamanı: Çrş Ağu 30, 2017 11:38 pm
Baranım maşallah süper çalışmalar yapmışsın yine. Bu yapılanlarla araç daha da bir güzelleşmiş gençleşmiş. Kapı Fitilleri, Radyatör ve Fanlar, direksiyon.. Herşeye bayıldım dostum. Eline emeğine sağlık. Yeni disklerde süper yakışmış. Benim de ilerde disk yenileme projesine girmem lazım.. Klips işi bende halledicez onu merak etme ama o klipsden sanırım TR de de mevcuttu. Ben onun parça kodundan yarın bir arama daha yapıcam. Olmadı Terakki den benim Ivır Zıvırlarla beraber onları da alıcam sana.. Bu harika paylaşımlar için çok teşekkürler. :)
 Mesaj Gönderilme zamanı: Pzt Eyl 04, 2017 9:17 pm
Kayıt: Pzt Mar 02, 2015 1:54 pm
Çok güzel hareketler bunlar... yakında müzeye gidecek bir araç daha hazırlanıyor... ellerine sağlık dostum...
Semih OKUYUCU
 Mesaj Gönderilme zamanı: Cum Eyl 15, 2017 9:47 am
Bu ne ya,bu ne ya sanki bakım değilde yeniden yapılmış gibi bu neydi böyle son paylaşımdan sonra üç sayfa geriye daha gittim bundan önce neler ol uştur diye.
Bu arada kapı fitilleri nasıl tedarik edildi sorabilirmiyim barancım?
 Mesaj Gönderilme zamanı: Sal Eki 17, 2017 3:30 am
DoctoR yazdı:
Teşekkür ederim abim elimden geldiğince birşeyler ve paylaşım yapmaya çalışıyorum. İnşallah hepimiz bir arada güzel günlerde bu keyfi yaşarız. :D
Baran Tatlı
